Recalentamiento del motor toyota celica 1993
14 años 1 semana antes #31171 por manual-mecanica
Recalentamiento del motor toyota celica 1993 Publicado por manual-mecanica
Gracias por su tiempo,el auto tiene el electro ventilador trabajando todo el tiempo ya que la valvula esta averiada, dentro de la ciudad trabaja muy bien,pero al iniciar cualquier cuesta o subida tinde a aumentar la temperatura,se limpio el radiador ,se verifico el elctro ventilador y la bomba de agua todo bien,les agradesco me puedan ayudar con sus comentarios.
14 años 1 semana antes #31172 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Recalentamiento del motor toyota celica 1993
hola JULIUS tuve un problema similar hace un tiempo con una corcel ldo y desarme el radiador lo limpie cambie junta de tapa desarme lleve la tapa a dos rectificadoras para ver si estaba con alguna fisura compre una usada ya que el auto es viejo y no hay repuesto nuevo, lleve a otro rectificador y por ultimo esta persona descubrio una fisura que no detectaba la prueba hidraulica se reparo y fin del problema espero te sirva saludos
14 años 1 semana antes #31188 por manual-mecanica
verifica el termostato,y la bomba verificastes si las paletas estan buenas y que no te de el caudal suficiente como para enfriar el motor
