NISSAN QG 13 HORS SERVICE
13 ans 10 mois avant #31159 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics concernant le sujet : NISSAN QG 13 : PANNE DE PUISSANCE
Je suis d'accord avec les autres. Il faut d'abord vérifier les éléments de base : la pression de la pompe à essence, les bougies et les câbles de bougies. Ces problèmes peuvent entraîner une perte de puissance du moteur
. Ensuite, vérifiez le calage de l'allumage et assurez-vous qu'il est correct.
Vérifiez également le capteur MAF. « Mais le problème ici est que le boîtier papillon ou la pédale d'accélérateur ne répond pas. »
Cordialement.
13 ans 10 mois avant #31173 par manuelle mécanica
Il est fort probable que votre pot catalytique soit à remplacer. Il est obstrué, ce qui empêche la bonne évacuation des gaz d'échappement. S'il s'agit d'une voiture à injection, le problème pourrait également venir du capteur MAF. Bonne chance !.
13 ans 10 mois avant #31195 par manuelle mécanica
Mon ami, vérifie d'abord
le filtre à carburant pour t'assurer qu'il n'est pas obstrué
, puis les bougies et les bobines d'allumage pour vérifier l'absence de fuite de courant, et enfin le jeu aux soupapes d'échappement.
Celles-ci ont plus tendance à se fermer (s'il y a une vanne EGR), ce qui explique le mauvais fonctionnement et le manque de puissance du moteur.
Utilise une jauge d'épaisseur pour vérifier que l'épaisseur est inférieure à 0,23 mm (0,009 pouce).
