Problème de suspension
13 ans 6 mois avant #30872 par manuelle mécanica
Problème de suspension publié par Manual-mécanica
Bonjour, je continue avec ma Chaparito Jetta, quelqu'un qui m'aide ma voiture est très à l'avant et a suivi le caoutchouc de l'orquit gauche, vérifiez les ressorts et les amortisseurs et arrête qu'il va bien mais quelqu'un qui me dit quelle est la taille, avec un pneu et les éclats, le mien n'a pas plus de 4 cm?
13 ans 6 mois avant #30876 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanique sur le sujet Re: Problème de suspension
Tout d'abord, quelle année est-ce et si vous ne remarquez pas que vous avez des modifications et je vous dirai en fonction du manuel que vous pouvez le réduire ici, vous pouvez vous dire les mesures dont vous avez besoin ou le manuel d'utilisation
13 ans 6 mois avant #31077 par manuelle mécanica
My Jetta est 2001 1.8 Turvo, I Locompre s'est converti en standard mais il était automatique, le détail est très court devant, et a suivi le caoutchouc de la droite Orquitable, merci
13 ans 6 mois avant #31085 par manuelle mécanica
Vous devez revoir les dimensions de l'avant de votre voiture et les comparer avec les dés d'usine est supposée que le changement de boîte n'affecte rien
13 ans 6 mois avant #31088 par manuelle mécanica
Bonjour ami ... vous devez voir que les amortisseurs et les ressorts sont en bon état, ce sont les deux composants de votre VW qui lui donnent de la hauteur ... 70% sont donnés par le ressort et les 30% restants le ressort ... Il est très probable que votre colige est déjà perdu ou de la fusion. Cela conduit à votre véhicule est plus bas à l'avant ... Que sont les supports de moteur et la boîte ne vous donne pas la hauteur du véhicule lui-même ... J'espère vous aider avec ces humbles commentaires ... SldS .... Jorge. :mdr:
