Prenceur Pick-up 1.6 2003,
13 ans 9 mois avant #30773 par manuelle mécanica
Pick-up du pointeur 1.6 2003, publié par Manual-mécanica
La voiture se noie quand j'ai commencé, IAC, Map et Magueras de Vación
13 ans 9 mois avant #30840 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Pointer Pick-up 1.6 2003,
Pourquoi avez-vous changé ces choses cousin ???? Avez-vous effrayé la voiture? N'as-tu pas de code d'erreur? Parce que si l'ordinateur n'enregistre aucune défaillance, je doute qu'il s'agisse d'un capteur, vérifiez la puissance de l'étincelle, la pression de la pompe, que le régulateur de pression fonctionne bien. Vérifiez que les injecteurs fonctionnent bien. Commentaire.
