Moteur Perkins 6354
13 ans 8 mois avant - 13 ans 8 mois avant #31893 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur Re: Perkins 6354
Bonjour Chilindrin1
Je suppose que vous avez le moteur armé, vous devez vérifier qu'il est dans le bon moment: Piston 1 dans le PMS, le 6 sera également dans cette position, pour savoir lequel en temps de travail vérifie les valancines, celles de Cylinder 6 seront appuyées sur les valves, si vous ne donnez pas un tour à 360 ° coïncider avec celui de zéro degrés. Si la pompe ne tourne pas comme ça, vous devez retourner le moteur environ 10 ° avant le PMS et avec le carburant ouvert avance lentement la pompe au point précis que l'injection de la pompe 1 commence, à ce stade, votre moteur doit commencer.
Chance.
Miguel
13 ans 8 mois avant #31898 par manuelle mécanica
Je recommande, premier piston
13 ans 8 mois avant #32155 par manuelle mécanica
bonjour bonne journée mon moteur est une phase 2,
j'espère que je pourrai m'aider parce que j'ai déjà fait ce que j'ai indiqué et rien du tout
13 ans 8 mois avant #32202 par manuelle mécanica
1er piston 1 bien au-dessus dans PMS
2e comment est un piston 1 et 6 en ligne de 6 ans, puis vous mettez les vannes du 6
3e que vous recherchez dans les engrenages de l'huile de pompe à gaz une marque que vous devez rechercher dans la pompe son point
après tout cela purge simplement les injecteurs et il produira, tout ce qui prévient, les salutations.
13 ans 8 mois avant #32206 par manuelle mécanica
Salut Chilindrin1
Alejandro04 l'explique plus facilement que le mien, c'est le seul processus, car avec les marques que vous faites, réessayez, quelque chose vous est arrivé.
