no arranca peugeot 306 hdi
14 años 3 semanas antes #30710 por manual-mecanica
no arranca peugeot 306 hdi Publicado por manual-mecanica
hola a todos tengo un problema, al arrancar el motor gira bien pero no arranca.
me digeron que puede ser el lector del codigo que se caga ¿alguna otra idea? no se prende ninguna luz fuera de lo normal.
gracias pablo
14 años 3 semanas antes #30712 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no arranca peugeot 306 hdi
En los motores HDI, la más pequeña burbuja de aire en el conducto de combustible, impide el arranque. Probá haciendo una exhaustiva purga del sistema.
He visto esta falla tanto en vehiculos pequeños, como en camiones.
Suerte.
14 años 2 semanas antes #30888 por manual-mecanica
Debajo del asiento trasero tienes el aforador del deposito de combustible dentro de el esta la bomba de combustible cambialo va todo junto y listo es una averia de lo mas frecuente en ese vehiculo.
