consulta
13 años 11 meses antes #30692 por manual-mecanica
consulta Publicado por manual-mecanica
Hola amigos nuevamente acudo por su ayuda......les cuento tengo un izusu trooper 2.6 motor 4ze1 que avia empezado a botar agua por la empaquetadura de culata , lo desarme para reemplazar la empaquetadura. y me encontre con la sorpresa de que la culata esta muy dañada (carcomida)mi duda es si no llegara a encontrar una culata del mismo motor la culata del 4ze1 servira? porque en los manuales y en los repuestos que e comprado siempre aparece 4ze1 -4zd1.......o se podra reparar la que tengo....
de antemano muchas gracias por sus comentarios.....
13 años 11 meses antes #30781 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: consulta
Si la tapa es de aluminio se rellena con aluminio con soldadura mig /tig y queda bien si el que hace el trabajo sabe del tema, otra cosa que podes hacer de apuro es rellenarla vos con poxilina,en Argentina se llama asi, es de Poxipol, googlea,es algo muy de apuro.... y sino aca es muy caro hay unos productos de 3m o Dupont que se llaman Alumini Puty o acero o metal puty , uno es una pasta de aluminio y el otro una pasta de hierro/acero,saludos!!
13 años 11 meses antes #30826 por manual-mecanica
la puedes rellenar despues se cepilla plano quedan igual a nuevas por mayor seguridad le haces una prueba hidralica para ver q no tenga poros q tenga perdidas en soldaduras
