Peugeot 307
13 ans 9 mois avant #30611 par manuelle mécanica
Peugeot 307 Publié par Manual-mécanica
Le problème est que lorsqu'il accélère peu à peu, le moteur est resté comme s'il s'agissait d'un manque d'essence, c'est plus d'explosions par l'admission. Pression de carburant 3,3 bar, 15 cm3 Débit de l'injecteur à 1000 tr / min et 4 millisecondes pendant 1 minute. Je n'ai pas de code d'erreur.
13 ans 9 mois avant #30625 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Peugeot 307
Ils peuvent être les injecteurs, le capteur de carte, le mauvais filtre de benzine ou le catalico obstrué.
Rabiza également le filtre à air, les bougies d'allumage et les fils de bougie d'allumage.
