huile sur la bougie d'allumage atos 2006
13 ans 11 mois avant #30571 par manuelle mécanica
Huile sur la bougie d'allumage Atos 2006. Article publié par manual-mecanica.
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait-il m'indiquer pourquoi l'une des bougies de mon Atos s'encrasse d'huile, et quelle pourrait être la cause du problème ? Je précise qu'elle n'a pas surchauffé ; elle a 80 000 km au compteur, je fais régulièrement l'entretien et j'en prends grand soin. Au démarrage, elle émet un peu de fumée, un mélange de blanc et de noir. C'est une Atos de 2006
13 ans 11 mois avant #30573 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Huile sur la bougie d'allumage Atos 2006
Bonjour,
lorsqu'une bougie d'allumage est huileuse, cela est généralement dû à la présence d'huile dans la chambre de combustion, souvent à cause d'un mauvais réglage des segments de piston ou d'un mélange air-carburant trop riche (supérieur à 14,7:1). Il se peut aussi que l'indice thermique de la bougie soit trop bas.
Cordialement.
