Commandez Ford Ka 98
13 ans 9 mois avant #30484 par manuelle mécanica
Commandez Ford Ka 98 Bujias publié par Manual-mécanica
Bonjour, je voudrais savoir si l'ordre des bougies d'allumage est du 1-2-3-4 à partir du côté de la poulie de vilebrequin. Il s'agit d'une
base de l'ALENA Ford Ka 98. MERCI!
13 ans 9 mois avant #30487 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le : Ordre Bujias Ford Ka 98
La commande est de 1 à 3 - 4 - 2, mais pour modifier les bougies d'allumage, cela n'a pas d'importance, il l'a lorsque vous enlevez les câbles ou répétez le couvercle de l'OFCO.
13 ans 9 mois avant #30488 par manuelle mécanica
Le problème est que le K n'a pas de distributeur haute tension.
Ce modèle a une double bobine avec quatre sorties (une pour chaque cylindre)
est disposée des paires 1-4 et 2-3
13 ans 9 mois avant #30505 par manuelle mécanica
Avoir si nous le découvrons. . . Delco, distributeur et double bobine sont les mêmes, plus. . . La distribution est ce qu'elle sera pour plus de 150 ans 1-3-4-2 qui ne varie pas dans un moteur à essence. . . C'est la mécanique élémentaire. . . Peu importe la marque. . . Porsche, Ferrari, siège, Renault, etc. .
Si ce que vous voulez, c'est changer les bougies d'allumage, vous prenez simplement le câble d'un remplacement et répétez l'opération. . . Et donc pas les menteurs, c'est qu'il n'a plus difficile. . .
13 ans 9 mois avant #30507 par manuelle mécanica
Excusez-moi mais le Fusca classique, l'ordre d'allumage est 1432. En ce qui concerne les câbles, vous dites que vous avez deux bobines avec deux câbles reliant une bobine de 1y4 et que les autres 2Y3 commencent s'il vous présente l'échec ou que vous commencez simplement les changements de câbles ou la bobine qui a connecté le 1Y4 Placez le 2Y3 et l'autre dans le 1Y4. chance!!
