PROBLÈME D'ALLUMAGE FORD KA MODÈLE 98 BASE.
13 ans 11 mois avant #30376 par manuelle mécanica
Bonjour, j'aimerais savoir comment résoudre un problème survenu
après le changement des bougies. Je n'ai d'étincelle que sur
les cylindres 1 et 4. Les câbles sont neufs. Il s'agit d'une Ford Ka de 1998 (
modèle de base). Merci d'avance ! Leandro.
13 ans 11 mois avant #30378 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics sur le sujet Re: PROBLÈME D'ALLUMAGE FORD KA MODÈLE 98 BASE.
Il est fort probable que le module de bobine d'allumage soit endommagé. Vérifiez la présence d'une étincelle directement à la bobine, au niveau des cylindres 2 et 3. En l'absence d'étincelle, le module de bobine d'allumage doit être remplacé
13 ans 11 mois avant #30380 par manuelle mécanica
OK, POURRIEZ-VOUS MAINTENANT ME DIRE OÙ
SE TROUVENT LE MODULE DE BOBINE ET LA BOBINE ? JE NE LES TROUVE PAS.
13 ans 11 mois avant #30386 par manuelle mécanica
La bobine se trouve en haut ; il suffit de suivre les fils de la bougie d'allumage depuis celle-ci jusqu'à leur extrémité
13 ans 11 mois avant #30395 par manuelle mécanica
Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à
me les poser. Gros bisous.
