DRENAJE DEL A/C DEL GRANDCHEROKEE 1993
13 años 11 meses antes #30245 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: DRENAJE DEL A/C DEL GRANDCHEROKEE 1993
mira esa camioneta si lleva una manguera solo que hay persona o mecanico las tumba y no la colocan nuevamente busca por en asiento derecho un tubito de plastico ve cuales su direccion de salida ese lo veras exactamente del lado derecho y luego buscalo por el lado del motor derecho y veras que si se ve pero no lo suficiente alli tiene que haber un protector d metal alli debajo de ese protector o una aislante de tela esta tapado
13 años 11 meses antes #30246 por manual-mecanica
o por la parte interna trata con un destornillador meterlo para que veas x donde sale exactamente y veras que lo ubicaras mas rapido x para sacar ese drenaje como tal tiene que sacar el evaporador y para ese trabajo se requiere bajar el tablero y tener mucho cuidado con los cable pero mas facil es como te explique
13 años 11 meses antes #30247 por manual-mecanica
OK, DEDICARE OTRO RATO A BUSCARLA, ESTE ASUNTO VIENE DESDE HACE UNOS 4 MESES, ANTES GOTEABA MUY BIEN, SIEMPRE HE DADO MANTENIMIENTO A MIS OTROS CARROS DESDE ADENTRO CON PRESION DE AGUA PERO EN ESTA SUV NO HAY ACCESO, EL SISTEMA ES TOTALMENTE CERRADO XQ TODO EL APARATAJE ESTA DENTRO DE LA CABINA, TE AGRADEZCO OTRA VEZ Y TE DEJARE SABER LOS RESULTADOS, UN ABRAZO A LA DISTANCIA Y DESEON DE EXITO EN ESTE NUEVO ANO. ESTAREMOS EN CONTINUO CONTACTO
EDUARDO
13 años 11 meses antes #30248 por manual-mecanica
OK, ES LA OTRA OPCION QUE NO QUERIA MANEJAR, PERO YA OBSERVE QUE NO ES NECESARIO DESMONTAR NADA, ES MAS, NO LO HARIA XQ DETESTO LOS RUIDOS INTERNOS EN EL CARRO Y AL DESMONTAR EL TABLERO QUEDARAN RUIDOS. TE AVISARE EN LOS PROXIMOS DIAS QUE OCURRIO CON TUS CONSEJOS, ABRAZOS
13 años 11 meses antes #30253 por manual-mecanica
ok amigo igual desde venezuela saludo
