Shopping de fuites
13 ans 10 mois avant #29944 par manuelle mécanica
Shoping of Leaks publié par Manual-mécanica
Bonjour bon Il existe un moyen de vérifier si ma voiture est des fuites dans l'admission, l'évasion ou le collecteur de soupape ou la vanne qui n'est pas très compliquée. Ma voiture est une essence 2000i en 1995. Merci
13 ans 10 mois avant #29989 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la compresse re: choc
Bien sûr, le moyen le plus simple est de retirer le tuyau qui entre dans l'embouchure de l'admission et de mettre la main si le véhicule continue de marcher, vous avez des fuites d'air, mais il serait important que vous nous ayez dit quel est votre modèle de marque de modèle et quel est votre problème pour vous aider à vous aider
13 ans 10 mois avant #29999 par manuelle mécanica
Si ma voiture est une Renault Laguna 2000.
13 ans 10 mois avant #30019 par manuelle mécanica
Si tel est le cas, voyez que le cylindre échoue, identifiez-le en prenant les câbles un par un, pour voir si le véhicule échoue dans certains, le véhicule sera le même ou échoue moins et c'est celui qui a le problème, s'il n'est pas avec les câbles et c'est avec le carburant de bobine indépendant, et ensuite nous voyons ce que nous faisons, en supprimant les bouchons d'allumage est un bon paramètre depuis lorsque vous envisagez leur statut, vous pouvez identifier les échecs. Bonne chance et dites-nous de continuer Giandote.
13 ans 10 mois avant #30026 par manuelle mécanica
Si j'ai vérifié les bougies d'allumage, en retirant les câbles et que tout se passe bien. Les fils de bougie d'allumage, le distributeur, les bougies d'allumage et le capteur de liquide de refroidissement, je l'ai changé. Qui peut être merci
