Ruido en motor vortec 5.3 2007, silverado.
14 años 1 mes antes #29913 por manual-mecanica
Ruido en motor vortec 5.3 2007, silverado. Publicado por manual-mecanica
Tengo una camioneta silverado 2007. Desde hace unos pocos dias se me ha presentado una falla. Luego del arranque y desplazandome entre 1200 y 1500 rpm aparece un ruido en el motor (similar a un taqueteo). al quitar el pie de acelerador el ruido desaparece y eventualmente vuelve a aparecer dependiendo del esfuerzo que exija la via. Es importante hacer notar que estando estacionada no se percibe ruido alguno. Solo aparece en el intervalo de rpm que les indique. Este es un motor vortec 5.3 2007. que me recomiendan? gracias por su ayuda.
14 años 1 mes antes #29942 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ruido en motor vortec 5.3 2007, silverado.
ese ruido que dices da una lata cuando lo buscas porque puede ser desde las cadenas, los piñones los tendores de la distribucion, valvulas mal calibradas, juego en los levas con respecto a sus vancadas, juego en los pasadores de piston, y todo suena igual en ese motor porque todo es metalico, solo se escucha donde repercute que por lo general es en la tapa de valvulas.
