me presento
14 años 5 meses antes #29826 por manual-mecanica
me presento Publicado por manual-mecanica
wenas noxes señores soy canario y tengo un opel corsa modelo b y le cambie el motor x q se me rompio pero ahora no le llega corriente sufisiente para arrancar a que puede ser debido muxas gracias
14 años 5 meses antes #29829 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: me presento
buenas y saludos de otro canario
yo tuve un corsa el city del 86 no se si sera el mismo modelo, tambien le cambie el motor varias veces y me paso algo parecido. revisa los cables de masa que van al chasis los tornillos donde van fijados limpialos.
suponiendo que no este la bateria a mitad de carga etc .
saludos
14 años 5 meses antes #29830 por manual-mecanica
los tornillos esos si estan limpios y la bateria esta nueva y lo emos probado dandole maxo directo de otro coche y nada las bujias no sueltan chispa
14 años 5 meses antes #29840 por manual-mecanica
si no tienes chispa el principal sospechoso es el sensor de posiicon del cigueñal (iman captor checa que este funcionando) si funciona asegurate que el dentado donde lee no este oxidado, si eso esta bien entonces checas la bobina que suele ser una lata en estos autos.
14 años 5 meses antes #29853 por manual-mecanica
okk se lo are aver x q yo le cambie eso q da vueltas y salen las bujias no me acuerdo como se llama y tmb me han dicho q puede ser la llave descodificada
quickq官网下载quickq下载quickq vpn官网下载quickq vpn下载
