J'ai un Stratus 96, il y a un an, j'ai eu un problème en me tournant à gauche, c'était toujours au même endroit.
La pompe à essence, la bobine, le capteur de vilebrequin, le connecteur de la bobine ont déjà été modifiés et l'ordinateur a même été envoyé au service.
Maintenant, il s'éteint plus souvent et allume le moteur de contrôle et enregistre le code P032 ou lorsqu'il est donné 3 fois avec la marque d'allumage 12, 43 et 55.
Le problème qui marque est que l'allumage principal \ "b \" ne fonctionne pas, et lorsqu'il fait le problème, il est vérifié s'il y a une étincelle dans la bobine et seulement deux font de l'étincelle les deux autres non.
Cela a à voir avec le capteur de vilebrequin, car dans ma autre voiture, un Fordour lorsque ce capteur ne fonctionne pas ne se déclenche pas dans les quatre sorties de la bobine, mais je ne sais pas si dans le stratus, c'est le même.
D'autres ordinateurs ont déjà été testés, ce que nous savons bien et fait le même problème.
Quelqu'un peut m'aider
Je reste à ton service
Ate
