Necesito el torque de la culata cherokee diesel 3.
13 años 11 meses antes #29668 por manual-mecanica
En forma urgente necesito el aprete o torque de la culata del Jeep New Grand Cherokee 3.1 Diesel año 2003,este motor lleva 5 culatines con una sola empaquetadura, tenía la información pero la extravie, cada perno lleva diferentes libras de presión luego se hace andar por un lapso de tiempo y algunos pernos se le suben o bajan las libras..
13 años 11 meses antes #29669 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Necesito el torque de la culata cherokee diesel 3.
hola la tengo,pero no te la puedo enviar por aqui
13 años 11 meses antes #29670 por manual-mecanica
SON 10 ETAPAS LA PRIMERA APRIETAS TODOS LOS M 14 Y LOS M12 TE LOS SALTAS,EN LA SEGUNDA COMO LA TERCERA AUMENTAS EN 70º + 70º LOS M 14 . EN LA CUARTA ETAPA ES CUANDO TOCAS LOS M 12 DANDOLE 30NM ,LA QUINTA LE DAS 85º + SOLO A LOS M12. LO ARRANCAS ETC. EN LA OCHO UNA VEZ FRIO AFLOJAS LOS M14 180º Y LOS VUELVES A APRETAR A 30NM UNO A UNO ( OJO CON NO AFLOJARLOS TODOS).EN LA NUEVE SI APRETAS A 130º + EN SECUENCIA. Y PARA TERMINAR COMPRUEBA QUE LOS M12 TEGAN 90 NM SI NO SE LOS DAS, SIEMPRE SI AVERLOS AFLOJADO.... ESPERO TE SIRVA DE AYUDA
SALUDOS VIC
13 años 11 meses antes #29671 por manual-mecanica
ESTA SE VE MEJOR
13 años 11 meses antes #29770 por manual-mecanica
Gracias amigo al leerlo lo recordé, es lo que una vez tuve anotado y se me extravio... Perfecto le dimos el torque que nos indicaste y esta trabajando muy bién, gracias has sido de gran ayuda, pues los consecionarios soy muy reacios a entregar esta información
