Auto-diagnostic moteur témoin Light
13 ans 11 mois avant #29502 par manuelle mécanica
Autodiagnostic moteur témoignage de lumière publiée par Manual-mécanica
Bonjour, parfois la lumière du témoin de diagnostic auto-diagnostic, situé au centre de la planche, le fait depuis qu'il a placé le GNC, et ne le fait pas, c'est une seconde et sort, je ne sais pas ce que cela peut être, merci pour votre temps.
13 ans 11 mois avant #29507 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: lumière du témoin à diagnostic moteur
Lorsque le temps d'allumage est si court et sans défaillance, cela peut être dû à un mauvais contact de l'un des capteurs ou d'une petite coupe sur la même planche,
13 ans 11 mois avant #29539 par manuelle mécanica
:) Merci, assurez-vous que les injecteurs et ajoutez de l'huile, jusqu'à présent, il n'a pas été allumé, cela devait être un contact, merci pour le soutien !!!!!!!!!
13 ans 11 mois avant #29540 par manuelle mécanica
Le moteur de contrôle de couleur jaune dans le cas de la Peugeot indique qu'il y a ou qu'il y a eu un dysfonctionnement d'un système qui compose le moteur (injection, allumage, admission) mais s'allume également lorsque la partie mécanique du moteur a subi des dommages légers qui peuvent commencer à être générés, donc et sachant que son véhicule est adapté pour fonctionner avec un acte de l'auto-conjoint ou la réfrigération) et que ce facteur peut modifier l'alluactif pour le gas Le système ne fonctionne pas sur le Maenra le plus correct, et dans ce qui peut vous aider avec plaisir, j'espère votre réponse.
13 ans 11 mois avant #29567 par manuelle mécanica
Merci pour les données, cela fonctionne bien maintenant, et si c'était peut-être la température, j'ai eu une perte d'eau dans un tuyau de chauffage, joyeuses fêtes pour tous !!!!!!!!
