3.3 Le moteur Voyager ne démarre pas
13 ans 10 mois avant #29570 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: moteur 3.3 Voyager ne démarre pas
Merci ami et vérifiez les capteurs de position du vilebrequin, la position de l'arbre à cames et l'ordinateur n'est pas une étincelle si vous pouviez m'aider avec le diagramme électrique que je l'apprécierais beaucoup. Saul d. c.
13 ans 10 mois avant #29571 par manuelle mécanica
Je l'apprécie avec vous la défaillance au cas où il n'y a pas d'étincelle et l'ordinateur les deux capteurs le vilebrequin de l'arbre à cames si vous pouviez m'aider à obtenir le diagramme électrique que je l'apprécierais. Saul DC
13 ans 10 mois avant #29572 par manuelle mécanica
Quel modèle est-ce et s'il est américain ou national
13 ans 10 mois avant #29573 par manuelle mécanica
Vous avez déjà vérifié le capteur de zip de transmission s'il n'a pas de signal, il n'y a pas d'étincelle ni d'essence
13 ans 10 mois avant #29578 par manuelle mécanica
Si vous avez déjà vérifié qu'il n'y a pas d'étincelle, vous devez vérifier ce que la bobine ou les bobines est le problème, vous devez suivre la ligne qui n'est pas endommagée par les Harnes, j'espère que cela vous a servi des salutations.
