Chevrolet Aveo, accélère seul
14 ans 2 jours avant #29369 par manuelle mécanica
Chevrolet Aveo, accélération toute seule. Message de manual-mecanica
Bonjour à tous, ma voiture accélère toute seule. J'ai déjà remplacé la vanne IAC et nettoyé le corps de papillon, mais le problème persiste. Toute aide serait la bienvenue, et si quelqu'un possède le manuel d'atelier et pouvait le partager, ce serait formidable. Merci d'avance.
14 ans 2 jours avant #29373 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Chevrolet Aveo, accélération toute seule
Salut Victor, question : le moteur tourne-t-il trop vite ? Ou est-ce qu'il a l'air froid ? Si c'est le cas, as-tu essayé de changer la sonde de température ? Vérifie d'abord si tu as des valeurs de résistance en ohms. Je n'ai pas le manuel, mais il existe un logiciel appelé Autodata. J'essaie de me le procurer, mais je ne l'ai pas encore… Si tu arrives à l'obtenir, il pourrait être utile car il affiche des données pertinentes.
Bonne chance !
14 ans 2 jours avant #29378 par manuelle mécanica
Écoutez, le moteur monte en régime à température de fonctionnement normale si je m'arrête dans un virage. Lorsque j'accélère à nouveau, le régime redescend. Aucun voyant ne s'allume au tableau de bord. C'est plus perceptible lorsque j'appuie sur l'embrayage. De plus, j'ai récemment redémonté le boîtier papillon et j'ai constaté que la durite reliant le filtre à air au boîtier papillon est cassée. Je ne sais pas si c'est lié. Où se trouve le capteur de température ? Merci.
14 ans 2 jours avant #29386 par manuelle mécanica
La présence d'un débitmètre avant l'admission d'air est importante ; sinon, cela n'a aucune importance. L'accélérateur est-il à câble ou électronique ?
14 ans 1 jour avant #29413 par manuelle mécanica
Il possède un câble d'accélération, merci
