Problème avec Dodge Stratus
17 ans 7 mois avant - 17 ans 7 mois avant #2935 par manuelle mécanica
Problème avec Dodge Stratus publié par Manual-mécanica
J'ai un problème avec un Stratus 97, le cas est qu'il démarre et sort presque immédiatement, apporte une alarme de l'agence qu'ils ont déjà comblé ou éliminé, mais ils ont supprimé le module d'alarme que je ne sais pas si cela affecte. Le temps est bien a un coin dans la
bougie
17 ans 7 mois avant #2943 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problème avec Dodge Stratus
Vous avez contrôlé avec un manométro ce qui fait référence à la pression de carburant ou voit si la pompe fonctionne peut avoir un relais de pompe et activer uniquement lorsque vous commencez.
17 ans 7 mois avant #2949 par manuelle mécanica
Si je l'ai déjà fait et continue de faire de même ...
17 ans 7 mois avant #2965 par manuelle mécanica
OK, vous l'avez déjà fait et que vous donnez la pression, le moteur de votre voiture est un multipoint ou un filtre à essence PÉINT du filtre à essence combien de temps il a, vous avez vérifié si la tension de 12 volts est constante dans la pompe, vous avez vérifié si vous avez un interrupteur inertiel est un interrupteur qui doit le transporter, je ne sais pas si dans le moteur vain ou dans le cas de validité, si vous avez le propriétaire manuel. Le débit de carburant (le courant) de la pompe, pour l'alarme, vous devez voir comment il a été connecté parce que chaque installateur a sa façon de travailler.
17 ans 7 mois avant #2981 par manuelle mécanica
Vérifiez si ce n'est pas votre carte à plusieurs reprises qui se produit lorsque vous l'allumez et en un instant, il s'éteint
