Mon escorte Ford ne me commence pas
13 ans 10 mois avant #29444 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Mon Ford Escort ne commence pas
Le plus normal si le problème est froid, c'est qu'il s'agit du système de démarrage automatique. Travailler dans un atelier Ford et était très courant
13 ans 10 mois avant #29445 par manuelle mécanica
Vérifiez que dans le froid, en retirant le filtre, le papillon de démarrage doit être fermé, si c'est le cas, il doit être démarré, il peut avoir besoin d'un nettoyage du carburateur ou le système est mauvais!
13 ans 10 mois avant #29459 par manuelle mécanica
Mon Ford est à 90 carburateur 90 Cavallos à essence. Étant, vous irez une fois que cela commencera. Tu me produis merci.
13 ans 10 mois avant #29477 par manuelle mécanica
Si, une fois qu'il démarre, il n'est plus nécessaire, parfois les vis qui maintiennent le système de démarrage du sarter froid ont été flottantes -
vérifiez qu'il n'y a rien de paresseux et comme je vous l'ai dit, en supprimant le couvercle du filtre à air, vérifiez que le trapillaire supérieur du carburateur est fermé, qui enrichit le mélange et aide le démarrage à froid, en même temps, il accélère le moteur.
Au moment où le moteur limite le trapmbilla, le clochard doit être ouvert et le moteur récupère son régime normal
13 ans 10 mois avant #29492 par manuelle mécanica
Ok et je te le dis. Quelqu'un pourrait mes manuels Ford me passer en espagnol merci
