PROBLEMA CON NISSAN ALTIMA 05
14 años 2 semanas antes #29220 por manual-mecanica
PROBLEMA CON NISSAN ALTIMA 05 Publicado por manual-mecanica
:( HOLA AMIGOS MECANICOS EN ESTA OCACION TENGO UN PROBLEMA QUE NO EH PODIDO RESOLVER Y LA MERA VERDAD YA NO SE POR DONDE BUSCARLE !!!
EL CARRO FUE REPARADO POR OTRO MECANICO EL MOTOR QUEDO EN PERFECTAS CONDICIONES SOLO QUE TIENE UNA FALLA QUE ME TIENE BUELTO LOCO!!!
LA FALLA ES LA SIGUIENTE!!!
EL CARRO CUANDO PRENDE TRABAJA A LA PERFECCION NO DA FALLAS DE BUJIA NO TIENE FALTA DE POTENCIA, NO TIENE NINGUN TIPO DE SINTOMA NI AUN CUANDO AVANZAMOS SOBRE UN BACHE !!! EL PROBLEMA ES NO APAGARLO PORQUE SI LO APAGAMOS YA NO VUELVE A PRENDER ASTA QUE SE LE ANTOJE !!! UNA DE LAS COSAS QUE DESCUBRIMOS NO SABEMOS SI TIENE RELEVANCIA O SI SEA COINCIDENCIA ES QUE CUANDO DESCONECTAMOS EL SENSOR DE ARBOL DE LEVAS EL MOTOR LA MAYORIA DE VESES ENCIENDE !!! YA CAMBIE EL SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS Y SIGUE IGUAL !!!
SI ALGUNO DE USTEDES PUEDE AYUDARME CON ESTA FALLA SE LO AGREDESERIA !!
PSDTA TAMBIEN CAMBIAMOS LA ECU ( COMPUTADORA ) Y SIGUE IGUAL !!! :(
14 años 2 semanas antes #29227 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON NISSAN ALTIMA 05
checaron la puesta a punto del nissan
14 años 1 semana antes #29238 por manual-mecanica
es petrolero o bencinero, revisaste los carbones del motor de partida.
