Ford Escort en aluminium volant
13 ans 10 mois avant - 13 ans 10 mois avant #29205 par manuelle mécanica
Ford Escort en aluminium volant Publié par Manual-mécanica
J'ai une escorte Ford avec un moteur 1.9 Je voudrais savoir si je peux mettre un volant en aluminium, sans avoir à préparer le moteur, salutations
13 ans 10 mois avant #29207 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le volant RE: Ford Escort en aluminium
Greetings Christopher, I imagine that you talk about the wheel of inertia that goes between the engine and the box, if it can be clear, but in a synchronous car you can lose to put it so "torque" in a time of starting since now the inertia that carries the engine is lower (by the light of the aluminum), obviously raises the rpm in empty but when apply These flyers are calculated for each motor model and its function is to make the engine turn constant to put it in D'une certaine manière, sans volant au début, il serait de commencer à la troisième vitesse, vous sentiriez la force de chaque piston tirant la boîte. Salutations.
13 ans 10 mois avant #29359 par manuelle mécanica
Comment une telle question qu'il entend, mais à quel point vous pensez être recommandé pour une utilisation dans la ville, car j'aime Rrenches, mais le problème est que j'ai une voiture, donc il y a des moments où je dois prendre des gens.
De 1 à 10 que recommandez-vous ce qui est ...
merci
13 ans 10 mois avant #29389 par manuelle mécanica
Ne causez pas les dommages au moteur si c'est ce qui vous inquiète, lorsque vous enlevez un poids, vous augmentez un peu la vitesse, vous ne perdrez pas le couple notoirement, mais pour le démarrage du Scorus n'est pas un très bon choix, si vous ne préparerez pas le moteur comme il se doit.
13 ans 10 mois avant #29584 par manuelle mécanica
Ami je ne vous conseille pas de le regretter
