Panne de transmission Stratus 2.4
14 ans 3 semaines avant #28725 par manuelle mécanica
Panne de transmission sur une Stratus 2.4 - Message de manual-mecanica
Bonjour, voici ma question : je possède une Ford Stratus automatique de 1996 et la transmission présente un dysfonctionnement ; elle reste bloquée en deuxième vitesse en mode normal. Des spécialistes des transmissions automatiques l'ont examinée et m'ont assuré que la transmission et ses composants électriques (solénoïdes, capteurs, etc.) sont en bon état. Ils pensent que le problème vient d'un capteur moteur. Ma question est donc : quels capteurs moteur influent sur le fonctionnement de la transmission automatique ?.
14 ans 2 semaines avant #29002 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet de la panne de transmission de la Stratus 2.4
Il n'y a pas de capteurs dans le moteur qui affectent la transmission, et en effet, si vous avez une panne de transmission, qu'elle soit hydraulique ou électronique
14 ans 2 semaines avant #29017 par manuelle mécanica
Bonjour Sejaro, sur certains véhicules à transmission automatique électronique, des capteurs sont partagés avec le calculateur moteur (ECU). Par exemple, sur l'Isuzu Trooper de 1994, le capteur de position du papillon (TPS), le capteur de température du moteur et le capteur de régime moteur (module d'allumage) sont partagés avec le calculateur moteur. Le module de commande de la transmission (TCM) gère également la désactivation du compresseur de climatisation lorsque la suralimentation est nécessaire. La meilleure solution consiste à effectuer un diagnostic des deux calculateurs (ECU et TCM) afin d'éliminer toute panne électronique (capteurs et actionneurs).
