Problème avec le relais de préchauffage
Il y a 14 ans et 4 semaines #28619 par manuelle mécanica
Problème avec le relais de préchauffage. Message de manual-mecanica
:mal: Bonjour à tous, ma question concerne le test du relais de préchauffage d'une Ford Fiesta 1.4 TDCi. Je sais que la broche 1 est la masse et la broche 3 le positif après contact, mais j'aimerais savoir à quoi servent les broches 4 et 5. Elles sont censées être reliées au calculateur moteur (PCM), et je voudrais savoir si elles envoient un signal à ce calculateur ou au relais lui-même afin de vérifier si ce dernier est défectueux. Merci
