panne d'injecteur Sunfire
Il y a 14 ans et 4 semaines #28583 par manuelle mécanica
Panne d'injecteur sur une Sunfire. Message de manual-mecanica
Bonjour.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? J'ai un problème avec les injecteurs de ma Pontiac Sunfire 2.4L automatique. Au démarrage, ils fuient. Les joints et les filtres ont été remplacés, mais le problème persiste. Le régulateur de pression d'essence a également été changé, sans succès. Faut-il remplacer les injecteurs 3 et 4, ou une conduite de carburant pourrait-elle être bouchée, provoquant une surpression ?
Merci.
Il y a 14 ans et 4 semaines #28614 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet de la panne d'injecteur de la Sunfire
Je n'ai rien compris. Les injecteurs doivent pulvériser du carburant. Pourquoi parlez-vous des injecteurs trois et quatre ? Pulvérisent-ils en permanence ? Les avez-vous testés sur un banc d'essai ? Sont-ce ceux qui se remplissent latéralement ou par le haut ? Les joints toriques sont-ils en bon état ?
14 ans 3 semaines avant #28713 par manuelle mécanica
Salut Kike, merci pour ta réponse. Le carburant est pulvérisé vers le haut ; les injecteurs 3 et 4 fuient. Ils sont neufs, se remplissent par le haut et les joints toriques sont neufs.
À plus !
14 ans 3 semaines avant #28715 par manuelle mécanica
Les injecteurs sont-ils neufs ou d'occasion ? De quel type sont-ils ? Sont-ils fixés par une grosse agrafe qui les maintient tous, ou sont-ils du type avec une rampe d'injection au-dessus des injecteurs ?.
14 ans 3 semaines avant #28751 par manuelle mécanica
Alors, c'est probablement dû à des joints ou des bagues en caoutchouc trop étroits, ou à une rupture lors de la pose, ou encore à un mauvais positionnement du rail. Je pense que c'est tout. Les joints toriques sont posés avec de la vaseline ou de la graisse pour faciliter leur installation et éviter de les abîmer. Appuyez sur la rampe pour vérifier qu'elle n'est pas desserrée.
