Noyade du moteur Isuzu
13 ans 11 mois avant #28475 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la noyade Re: Motor Isuzu
Avez-vous vérifié le régulateur de pression de carburant ????? Faites votre problème ...;) vérifiez-le, vérifiez-le avec une pompe vide ou avec un manométro dans la conduite de carburant, retirez le tuyau de vide qui va au régulateur de pression et si la pression augmente, cela signifie que votre régulateur OK, sinon votre régulateur ne fonctionne pas.
13 ans 11 mois avant #28479 par manuelle mécanica
Merci: Pineda87, v: HEIN: Je vais vérifier si c'est le cas.
