motor de arranque
14 años 1 mes antes #28459 por manual-mecanica
motor de arranque Publicado por manual-mecanica
buenas tardes, alguien me puede decir como desmontar la puesta en marcha de un clio 1900 d del 98. gracias.
14 años 1 mes antes #28488 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor de arranque
que es la puesta en marcha? correa de distribusion o motor de arranque?
14 años 1 mes antes #28492 por manual-mecanica
hola, me refiero al motor de arranque, no se como quitarla, puesto que no tiene acceso para quitarla, esta detras del motor, pero no le veo ni los tornillos de sujecion,no quiero quitar cosas que a lo mejor no hace falta, si alguien sabe como quitarla, le pido por favor que me lo explique.gracias.
14 años 1 mes antes #28541 por manual-mecanica
el motor de arranque debes sacarlo por debajo del motor, deves meterte bajo el carro y desconectar lo cables primero, luego ves si trae tuercas o tornillos, tienes dos opsiones estan y los veras por abajo del vehiculo, tu estando a abajo o por delante pero me parece que los trae por atras son dos 0 tres no recuerdo bien.
