ABS ABS Mitsubishi Montero 3.2 a fait
13 ans 11 mois avant #28327 par manuelle mécanica
ABS Mitsubishi Montero 3.2 a publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai fait montero qui a le frein très dur payé et lorsque vous mettez le contact de la voiture, vous entendez un bip sur la console centrale. J'ai examiné tous les fusibles et relais et ils vont bien. Lors de l'introduction de la machine de diagnostic, je me suis donné les échecs suivants: 47 - 48 -55 - 57 - 61 et 83. La voiture s'est arrêtée environ deux ans par un coup déjà réparé.
Là, si quelqu'un sait quelque chose qui peut vous arriver. MERCI
13 ans 11 mois avant #28349 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur la re: Absubishi Absubishi montero 3.2 a fait
CODES 47Y48 S'ils étaient montero05: soupape de coupe défectueuse et soupape d'augmentation de pression défectueuse.
Code 83: Adressez le capteur tumon. Code 61: Capteur de pression du système de maître-cylindre.
Ces définitions sont destinées à un système de contrôle du système. Si vous n'avez rien de déconnecté, vous devez effacer les codes pour redémarrer, le système peut corriger votre échec, mais vous devrez inspecter les lignes ou modifier l'unité d'électro bombe et de contrôle.
