Altima 1994
13 ans 11 mois avant #28236 par manuelle mécanica
Altima 1994 publié par Manual-mécanica
Léger normal mais quand il le désactive, c'est
13 ans 11 mois avant #28242 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Altima 1994
Il semble que vous ayez un piston ou une cloche (le carburant est auto-estimé) peut-être que la caméra de combustion a des dépôts de carbone qui sont allumés lorsque vous éteignez le moteur et le bise sur le carburant. C'est la même chose qui se produit lorsque nous abaissons l'exigence d'octane d'un véhicule
13 ans 11 mois avant #28243 par manuelle mécanica
Cela m'arrive, cela se produit également lorsque la chaîne ou la sangle n'est pas bien synchronisée.
Salutations
13 ans 11 mois avant #28264 par manuelle mécanica
Il faut que des problèmes électroniques d'injection et de prédignation ne se produisent que dans les véhicules à carburateurs. La chose la plus sûre est que les ventilateurs de refroidissement ont mis directement, si c'est le cas, il est très probable que quelques secondes sont allumées et s'éteignent. Vous devez vérifier si la nourriture des fans est directe à partir de l'allumage et non avec un relais si elle est directe, le ventilateur génère une tension lors de la désactivation du contact et s'éteint lorsque le ventilateur s'arrête.
13 ans 11 mois avant #28281 par manuelle mécanica
Il serait important que vous nous donniez les données du carburant que vous utilisez et si vous avez effectué une installation électrique ces derniers temps, parfois les câbles du jour ou de l'alarme ou un autre composant sont épinglés
