Renault Kango 1,9 D
13 ans 11 mois avant #28094 par manuelle mécanica
Renault Kango 1.9 D publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis, j'ai un diesel Remnul Kango avec un problème, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Lorsque vous circulez, la lumière des résistances ou des bougies de chauffage s'allume et la camionnette entre en urgence et ne passe pas de 100 km / h, lorsque vous mettez la machine de diagnostic, cela me donne un échec de la pédale d'accélérateur, j'ai supprimé la faute et je suis sorti pour l'essayer et encore la même, je me suis arrêté non au non-pédale et que je manifeste à nouveau après 2 mois
Merci beaucoup d'avance
13 ans 11 mois avant #28098 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Renault Kango 1,9 D
Comment, votre voiture a le corps d'accélération papillon ou motorisé ?? C'est la mauvaise chose est qu'ils ne peuvent pas être désarmés sont l'électronique
13 ans 11 mois avant #28102 par manuelle mécanica
Ok merci mon ami, je vais l'essayer comme je l'ai dit et Na plus savoir quelque chose que je t'écris
13 ans 11 mois avant #28114 par manuelle mécanica
Bonjour .
bonne nuit. Ce que je peux vous conseiller de vérifier les bougies d'allumage incondents ou simplement de les modifier même si elles ont l'air bien. Deuxièmement, il est très probable que, selon le symptôme que vous me donnez, c'est que les bougies incondentis lorsque la lumière est allumée involontairement et quand il est sur vous, vous donnez une combustion prématurée avec la conséquence du manque de puissance.
Bonne chance et répondez à toutes les questions.
13 ans 11 mois avant #28122 par manuelle mécanica
Bonjour Bombi05..Mira pour résoudre ce problème est très cher, vous savez ce que vous devez faire pour le résoudre sans poignée? Résolu ... pour connaître le relais qui est en contact et en retirer un, si les lumières de résistance s'éteignent, c'est que ... le problème est que lorsque vous éteignez le camion, la mémoire va au Conpu, mais le pont est toujours configuré ... Bonne chance !!
