problemas con land rover discovery 4.0L 1998
14 años 1 mes antes #27842 por manual-mecanica
problemas con land rover discovery 4.0L 1998 Publicado por manual-mecanica
Buen dia nececito ayuda con mi land rover ya que al encenderlo las revoluciones suben hasta 3 y ya no vajan ,se a regulado y no cambia sera alguna entrada de aire,alguna manguera,sensores que podria ser y les agradesco de antemano
14 años 1 mes antes #27851 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con land rover discovery 4.0L 1998
Revisaste la valvula ralenti??? Sino una manguera de vacio, o algun vacio que no as detectado.
14 años 1 mes antes #27857 por manual-mecanica
Revisar valvula de ralenti sensor tps que este chupando aire por algun lado.
Algo simple para saber si cgupa aire es que la palma de la mano la coloques en la garganta donde esta la maripo coloca la mano y se detiene el vehiculo es la valvula de ralenti q se quedo pegada y no reacciona , si se mantiene andando es una chupada de aire
14 años 1 mes antes #27888 por manual-mecanica
el regulador de relenti limpialo y el cuerpo de admision tambien, checa basios, y checa el sensor de temperatura que tambien eleva las revoluciones, pero que queda una duda es bencinero o petrolero tu vehiculo?
