- Gracias recibidas: 6
Manuales de Mecánica
Todo sobre la mecánica y noticias tecnológicas.
posiblemente se cortaron a desconectaron los cables que van a la bolsa de acompañante y que pasan sobre el calefactor,saca las coberturas plasticas debajo del volante y segui los cables a partir de un conector color naranja que salen a la derecha haber si hay algo cortado al poner/sacar el calefactor.edojavier escribió: tengo un problema amigos con los airbag...
tengo una falla que dice "defecto permanente. distribuidor modulo conductor-nivel 2. cortocircuito."
El asunto es que repare un componente de la calefaccion y desde ese entonces, no he podido encontrar la raiz de esa falla.
Que sera????
