Déchec du moteur de Detroit
14 ans 2 jours avant #27725 par manuelle mécanica
Déchec de Detroit Motor Publié par Manual-mécanica
Bonjour, tout le monde peut m'aider avec une défaillance du moteur froid, il le retourne avec de l'éther quand il commence à chauffer, il s'éteint et ne s'allume plus avec l'éther et qu'il ne soit plus continué à moins que vous ne l'ayez accéléré, vous prenez le pied de l'accélérateur et éteignez le camion est un Columbia 2008 merci ...
13 ans 11 mois avant #28181 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur la défaillance du moteur RE: Detroit
Apparemment, vous avez un problème avec la précision de carburant avec les rendements du carburant, recherchez une éventuelle restriction d'écoulement. Et puis vous commentez OK.
13 ans 11 mois avant #28295 par manuelle mécanica
Ce que Karlof vous dit de l'ajouter que vous pourriez également avoir des problèmes de compression, vérifier les anneaux à travers les couvercles d'inspection que vous avez dans le bloc pour voir s'il n'y a pas de collé ou de cassé (si je ne coule pas lorsque vous appuyez mal), si vous avez la compression de l'outil, si vous n'ajoutez pas de l'huile dans chaque cylindre pour commencer. Chance.
Miguel
13 ans 11 mois avant #28310 par manuelle mécanica
Merci beaucoup pour les informations et localiser la faute révèle que le retour est bien. Les injecteurs ne posaient pas bien car je travaille bien merci pour vos commentaires de
commentaires ....
