Gost Bue BooD AB9 96
14 ans 3 jours avant #27632 par manuelle mécanica
Démarrage de Burro Gol AB9 Model 96 Publié par Manual-mécanica
Bonjour les gens, je suis nouveau dans cet endroit, et j'ai un problème avec l'âne de mon objectif un modèle AB9 96. Et je suis déjà entré 4 fois dans l'électricien et quelque chose me change toujours, je change la bobine, les champs, le pinceau, et j'ai passé la même chose que Hot ne commence pas. J'ai le manuel de l'atelier d'objectif et je ne me dis rien, je vais me dire que dans le circuit il y a une relia auxiliaire intermédiaire entre la clé de contact et l'âne, et que ce sera parfois pour la chaleur, si quelqu'un sait où ce relais est situé dans le fusil, veuillez m'envoyer un avion ou me le dire. Merci beaucoup. Je suis déjà fatigué de payer l'électricien
14 ans 3 jours avant #27634 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Objectif de départ Gol AB9 Modèle 96
Compagnon, regardez dans le manuel du moteur s'il y a ledit début du début. Dans le cas qui n'existe pas. Aux moments qui ne "commencent pas". Vous devez différencier si le moteur de démarrage tourne et les engrenages Piñon dans la couronne. Si cela se produit, votre problème peut être allumé. ou dans la surchauffe d'un fichier qui possède des contacts. J'espère que cela vous sert.
14 ans 3 jours avant #27644 par manuelle mécanica
Merci beaucoup et je contrôlerai ce que vous me dites et vous le dites.
14 ans 3 jours avant #27647 par manuelle mécanica
Dites-moi ce qui est arrivé à la fin. : Rire:
14 ans 2 jours avant #27677 par manuelle mécanica
Si avec le moteur chaud, le démarrage n'entre pas peut être détaché ou endommagé l'Enbobinado qui est communiqué qu'il passe, si le début entre mais ne s'allume pas sur le véhicule essaie de le nourrir avec une batterie, mais la meilleure chose est quand elle ne commence pas à voir ce qui est nécessaire. Le courant de Chapa, ou la terre ou si ce n'est pas le début peut être dans le distributeur et son comptable le problème.
