Chaîne de temps Nissan Sentra GXE Motor GA16
14 ans 1 mois avant #27560 par manuelle mécanica
Chaîne de temps Nissan Sentra GXE Motor GA16 Publié par Manual-mécanica
Bonjour, NÉSECITO aide, il s'avère que ce véhicule sonne dans la chaîne lorsqu'il s'active, il est moyen de le changer, un navire armé ne me donne pas un cadre de 50 lb par cylindre, mais il n'y a pas de valbules pliés déjà examinés que je ne suis pas en revue? Je laisse une photo du type de chaîne qui utilise cette Nissan.
14 ans 1 mois avant #27569 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la chaîne de temps Nissan Sentra GXE Motor GA16
Placez votre chaîne comme le dit le diagramme et vérifiez qu'il est correctement synchronisé en vous guidant avec le chevauchement des vannes du cylindre 4, s'il est bien, 2 se tourne vers le vilebrequin et vérifiez à nouveau qu'il est bien synchronisé.
Remarque: Votre moteur n'est pas le GA16, selon les photos, c'est le GA16DE qui apporte le système VTC, c'est peut-être celui qui vous pose des problèmes
14 ans 1 mois avant #27574 par manuelle mécanica
La mise en place de cette chaîne est la pomme de terre, assurez-vous que le repêchage de la première chaîne se trouve dans les trois marques, puis vous mettez la seconde et déjà, la marque à double pignon n'est pas la même pour la chaîne courte et longue. S'il n'y a pas de vannes pliées, le vilebrequin n'est pas correctement rédigé.
14 ans 1 mois avant #27600 par manuelle mécanica
Bonjour ami ... Si la distribution est déjà armée et que vous vous posez des problèmes, ne retirez pas le couvercle de distribution inférieur, retirez simplement la tête de la tête, mettez le piston sur PMS et placez la petite chaîne avec les vannes en chevauchement et oubliez les marques ... pair this tine q retirez les 2 tendeurs ... prêts
14 ans 2 semaines avant #28342 par manuelle mécanica
: Woohoo: Bonjour, j'ai finalement résolu le problème, je n'en touche pas un autre pour démonter les vannes d'accent Coca et changer de bagues dans les pistons. Il s'avère que ce véhicule n'apporte que deux anneaux par piston et avec un mauvais entretien et une compression très faciles est perdu et ce qui s'est passé dans ce cas. Grâce à ceux qui ont contribué, c'est une expérience d'échec qui n'est pas très facile à oublier. Merci et salutations.
