Lumière clignotante des bougies d'allumage à incandescence
14 ans 1 semaine avant #27422 par manuelle mécanica
Estimé, j'ai une H-1 Diesel Hyundai Year 98, il arrive que je donne le contact et que le pilote des bougies à effondrement à incandescence soit allumé, mais coupé à la fin du temps de chauffage qu'il reste clignotant et ne commence pas, ils m'ont dit que cela pouvait être le radiateur, mais il est censé avoir le moteur une fois que le moteur devrait commencer sans plus d'effort ou non ?? J'apprécie vos commentaires !!!
14 ans 1 semaine avant #27438 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la lumière flash des bougies à incandescence
Le tchèque avec un testeur actuel est d'abord qu'il arrive au courant des bougies d'allumage étouffantes et si elle ne le fait pas tchèque qui sort du radiateur, et si vous faites les deux choses, les bougies d'allumage qui ne sont pas brûlées, dans certains modèles, dans certains modèles, il le laisse vacillant lorsqu'il est vérifié les bouchons d'allumage brûlés et les léths.
14 ans 1 semaine avant #27468 par manuelle mécanica
La façon de travailler cette lumière est simple car cette lumière donne un avis au conducteur dont le chauffage a commencé à chauffer dans la bougie que la lumière n'indique pas que le chauffage fonctionne ... Mais que le rel fiable.
14 ans 4 jours avant #27571 par manuelle mécanica
Estimé, je vous dis que le problème a été résolu, ils étaient deux bougies brûlées, apparemment, c'était parce qu'il n'a plus échoué, merci beaucoup pour votre aide !!!
