Pression d'huile dans une première nissan 2.2
17 ans 7 mois avant #2742 par manuelle mécanica
Pression d'huile dans une Nissan First 2.2 Publié par Manual-mécanica
Bonjour, quelqu'un peut me dire pourquoi je n'ai pas de pression d'huile dans un premier moteur Nissan 2.2 D-YD22, et désarmé toute la pompe à graisse qui est placée dans la couverture inférieure de la distribution Nosele ne voit rien de mal que et a même enlevé le filtre à huile et la transformation du moteur et ne sort pas ou ne dépose pas d'huile par le port de filtre tout à quelqu'un, grâce et salutations
17 ans 7 mois avant #2746 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: pression de l'huile dans une nissan primera 2.2
Salut, Moyano, Regardez la pompe à huile a une valve de relief certains veilles sont frappées, c'est un piston avec un ressort que le piston doit dédiger doucement dans une chemise interne de la pompe, mais remarquez si le tuyau. Quelle est l'huile d'huile.
17 ans 7 mois avant #3064 par manuelle mécanica
Je m'est arrivé que la bombe était un coup de rien et avec ça, elle ne devait pas grimper la lubrification, je recommande de le changer si la vanne OK n'est pas verrouillée?
