Expédition de problèmes
14 ans 1 semaine avant #27354 par manuelle mécanica
Problème d'expédition publié par Manual-mécanica
Comment ces amis de MDM parce que ici les dérangent à nouveau parce que j'ai un problème avec une expédition américaine de 8 cylindres Model 2001, le problème est que parfois échoue et marque peu et parfois cela fonctionne en parfait état et quand il marque le P1131Condigo et le filtre à gaz a déjà changé la pompe et le lavage des injecteurs 2 fois et rien
14 ans 1 semaine avant #27355 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' expédition re: Problemacon
Ce code est dû à un système anti-contamination, ou catalyseur, Zonda O2
312 284 3960 (Colombie Call
13 ans 11 mois avant #28248 par manuelle mécanica
J'ai le même problème, publiez la solution s'il vous plaît, je viens du Mexique
13 ans 11 mois avant #28256 par manuelle mécanica
Quelque chose de similaire m'est arrivé; Le code fait référence au capteur d'oxygène, dans mon cas, je les ai vérifiés (O2) et ils étaient bien. Vérifiez l'intégralité du système d'allumage et trouvez une bougie avec une petite fissure. Changez-les tous et résolvez le problème
13 ans 11 mois avant #28260 par manuelle mécanica
Merci beaucoup, en effet, le problème est des bougies d'allumage, j'ai parlé avec l'usine et les bougies d'allumage qui sont installées, ils ont donc changé le type de bougie d'allumage et tout a été corrigé.
