Hyundai Accents 1,5 année 96
14 ans 2 semaines avant #27203 par manuelle mécanica
Hyundai Accents 1,5 Année 96 Publié par Manual-mécanica
Estimé:
Je demande de l'aide car j'ai un appartement avec un problème électronique à Hyundai Accent Year 95 MOTEUR 1,5 12 vannes.
La défaillance du véhicule est que les dommages témoins sont allumés en indiquant les codes suivants, 3211 qui indiquent un capteur de martèlement (capteur haché ou de détonation) le capteur d'oxygène ultime a changé 2 fois et la faille persiste. Je supprime à peine les codes et j'allume le moteur. Le code 3211 apparaît, et après l'avoir promené pendant un certain temps, les autres codes sont activés.
Le véhicule est modifié:
bougies d'allumage
des
bougies
180 Parejo
Bencina et filtres à air.
Bencina Precion 2.5 Bar
Nettoyage complet à
l'admission au capteur d'oxygène.
Le capteur de martelage a été tiré d'un accent des mêmes caractéristiques pour le test et le code égal est apparu, ce n'est pas un mauvais capteur.
Quelqu'un a l'idée que le véhicule peut être fait plus pour résoudre le problème.
Salutations et merci ......
Dan
14 ans 2 semaines avant #27224 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Hyundai Accent 1,5 année 96
N'ont-ils pas essayé avec un autre ordinateur que
le véhicule est bien, ne pense-t-il pas qu'il échoue?
14 ans 1 semaine avant #27253 par manuelle mécanica
Je n'ai aucune chance d'essayer un autre ECU, mais je doute que ce soit l'échec.
Le véhicule n'est pas bien des tirages ni de noyade, il ne fait que l'on ne obtient plus de haut-parleur.
14 ans 1 semaine avant #27256 par manuelle mécanica
Mais qu'est-ce que cela échoue,
êtes-vous de Santiago?
Ils ont vérifié que tous les capteurs arrivent dans la tension et ne manquent pas la masse
14 ans 1 semaine avant #27279 par manuelle mécanica
Vous pouvez avoir des problèmes avec le combbertor Cataliticvo, le retirer et essayer comment vous allez, accuse parfois le capteur d'oxygène à cause du catalan saturé, et l'autre tchèque que vous n'avez pas de tuyaux étrangers ou de fuites dans le système aérien, et si vous pouvez le vérifier pour vous assurer que ce n'est pas un problème de synchronisation
