La Honda Accord ne démarrera pas avant un certain temps
14 ans 2 mois avant #27112 par manuelle mécanica
Je possède une Honda Accord de 1990. Mon problème est le suivant : au premier démarrage, tout fonctionne correctement. Cependant, après avoir roulé un certain temps et m'être arrêté, par exemple à un magasin, lorsque je remonte dans la voiture et tente de la redémarrer, elle refuse de démarrer. Je dois attendre une minute, voire moins, avant qu'elle ne redémarre. Autre problème : lorsque j'arrive à la station-service et que je coupe le moteur le temps que le pompiste fasse le plein, la voiture refuse également de redémarrer. Je dois attendre une minute, parfois moins, avant qu'elle ne redémarre.
J'aimerais connaître les causes possibles de ce problème. Merci d'avance.
14 ans 2 mois avant #27119 par manuelle mécanica
J'ai besoin de plus d'informations. Après l'avoir arrêté et avoir essayé de le redémarrer, « le moteur tourne, mais rien ne se passe, il tourne plus fort ». Si vous m'en dites un peu plus, je pourrai peut-être vous aider.
14 ans 2 mois avant #27121 par manuelle mécanica
Bonjour, votre problème pourrait provenir du capteur de régime moteur (aussi appelé capteur de point mort haut). Il pourrait y avoir un léger souci au niveau de son enroulement. Vous pouvez aussi essayer de le démonter et de le nettoyer ; des saletés peuvent s'y accumuler. Tenez-moi au courant.
14 ans 2 mois avant #27176 par manuelle mécanica
La voiture démarre sans problème, mais ne démarre qu'au bout d'une minute, puis elle démarre normalement...
14 ans 2 mois avant #27177 par manuelle mécanica
Je vais vérifier ce que tu m'as dit, César, et je te dirai ensuite si le problème est résolu...
