PROBLÈMES AVEC L'ACCÉLÉRATEUR DE LA 306
14 ans 2 mois avant #26948 par manuelle mécanica
Problèmes d'accélérateur sur la 306 - Message de manual-mecanica
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma 306 HDI diesel. Le moteur monte à 1250 tr/min tout seul, puis décélère par intermittence. Parfois, je dois m'arrêter et redémarrer pour que l'accélération cesse. Ils ont changé la pédale d'accélérateur, mais le problème persiste. Peugeot me dit qu'il faut changer le calculateur (je me méfie d'eux ; ça me laisse penser qu'ils ne sont pas très compétents). Un électricien auto a déjà eu ce problème sur un Partner, et il a simplement changé les câbles entre la pédale d'accélérateur et le calculateur. Quelqu'un d'autre a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci.
14 ans 2 mois avant #26950 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Problèmes avec l’accélérateur 306
Le voyant moteur s'allume-t-il lorsque le problème survient ? Si oui, vérifiez le faisceau de câbles du capteur de température de la rampe d'injection ; il pourrait frotter contre le bloc moteur et provoquer un court-circuit.
14 ans 2 mois avant #26951 par manuelle mécanica
Non, le voyant de défaut d'injection ne s'allume pas
14 ans 2 mois avant #27014 par manuelle mécanica
Vérifiez l'état du connecteur entre la pédale et l'ordinateur ; il se corrode et peut causer des problèmes. Attention à l'humidité ; il arrive qu'on porte des chaussures mouillées et que l'humidité s'accumule.
14 ans 2 mois avant #27019 par manuelle mécanica
Le câble reliant la pédale à l'accélérateur résistif est en acier, comme les autres. J'ai vérifié les connecteurs entre l'accélérateur résistif et le calculateur, et j'ai constaté qu'avant-hier, en les manipulant, l'accélérateur ne fonctionnait plus. J'ai revérifié les connecteurs. Question : est-il conseillé de débrancher la batterie lors de la vérification ou du nettoyage des connecteurs ?
Merci.
