Aide urgente avec UNS S10 2005 2,4 à l'essence
14 ans 3 semaines avant #26903 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: aide urgente avec UNS S10 2005 2.4 à l'essence
You should scanar the truck and the code and description of the fault should come out, you can also check if they have put a short running switch or motor lock in the alarm, contact sheet, fuses, in that model you are looking for the obdii plug followed by 2 flashes that is the code 12 of start of communication with the ECU then repeats it twice more finished the third code repetition begins to show the new codes and write them down to know what it is about to erase the codes once repaired you must Débranchez l'EFI du fusible d'injection électronique pendant 20 secondes
14 ans 3 semaines avant #26914 par manuelle mécanica
Le tchèque si l'impulsion arrive à la bobine, c'est-à-dire le courant positif et le pouls, pour commencer à exclure. Si vous avez bloqué, vous devrez le scanner
