Chevrolet Corsa 1.6
13 ans 11 mois avant #29353 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Chevrolet Corsa 1.6
Bonjour comment allez-vous ??? Regardez, vérifiez le couvercle de stockage de l'eau ... parce qu'il a des vannes de pression et parfois baiser (tant que les électros vont et que l'articulation n'est pas de la merde)) Luck ... commente ce qui s'est passé ...
13 ans 11 mois avant #29394 par manuelle mécanica
En général, tout le monde a raison, mais si vous voulez que le véhicule ne soit pas tellement chaud, une installation parallèle peut être effectuée, le ventilateur va vous voir si vous voulez le faire, sans ocaliser l'ECU afin de ne pas causer de dégâts supplémentaires, et d'allumer et pour vous n'avez pas de bouton ni quoi que ce soit.
8 ans 8 mois avant #52098 par manuelle mécanica
Salut San Kpk! D'après mon expérience, vous devez remplacer le capteur de température situé à l'arrière de la couverture du cylindre, sous la bobine haute tension, j'avais plusieurs cas dans lesquels ce capteur (ampoule) est étendu par le rang en émettant un signal erroné à l'ordinateur qui régit le fonctionnement du ventilateur électro et donc des recommandations, des salutations. Luis.
8 ans 8 mois avant #52145 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Chevrolet Corsa 1.6
Bonjour ami concernant la température de Corsa 1.6 quelque chose qui se passe est que Lamanguera qui est au thermostat out
