Augmentez la puissance des nuances!
14 ans 1 mois avant #26640 par manuelle mécanica
Augmentez la puissance des nuances! Publié par manual-mécanica
Bien, cette fois, j'écris pour écouter des opinions et des conseils pour augmenter la puissance ou améliorer les performances du moteur d'une nuance!
Toute suggestion est acceptée!
14 ans 1 mois avant #26646 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanie sur le re: augmenter la puissance de nuance!
Cela dépend des résultats que vous recherchez, si ce que vous voulez, c'est augmenter la puissance, commencer par une induction boisée, des injecteurs, un changement d'échappement multiple ou directement des chiots, si vous voulez améliorer l'économie mangée plus tard par un réglage de base.
14 ans 1 mois avant #26650 par manuelle mécanica
MM OK, une autre requête, je sais que cela semble ilogique, mais cela peut aider tellement si un fantassin est placé dans le tuyau de filtre conique et le corps d'accélération? Je l'ai seul avec un adaptateur, sans tuyau .. c'est-à-dire le filtre l'adaptateur et direct vers le corps d'accélération
14 ans 1 mois avant #26658 par manuelle mécanica
Je n'ai pas eu beaucoup d'expérience avec le Fancoleer, en termes de réalisation de l'installation et de modification, mais de ceux que je connais, ils disent qu'elle entrave le passage de l'air est le temps d'augmenter le flux, avec l'induction directe vaste, selon les collègues qui m'ont donné leur avis.
