Spirit 93 Std. Semicarburado TBI Legalizado
14 años 2 meses antes #26520 por manual-mecanica
Spirit 93 Std. Semicarburado TBI Legalizado Publicado por manual-mecanica
Tengo un Spirit 93 Standard semicarburado, con TBI es legalizado.
Mi problema es el siguiente: le mande cambiar la bomba de gasolina, el TBI y la computadora, pero ahora gasta mucha gasolina.
Donde va el TBI y carburador le destape (quite el capuchon que tiene como una carcaza y tambien la parte donde va el filtro, y veo por el carburador que gotea gasolina.
Que puedo hacer?? Gracias de antemano por su tiempo y su ayuda.
14 años 2 meses antes #26545 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Spirit 93 Std. Semicarburado TBI Legalizado
el semi carburado biene con un inyector central verdad? si es asi sacalo y cambia las gomas si sella bien no hay drama si sigue goteando pruebalo en un banco de prueba a ver que pasa si esta malo solo cambialo, cuando los sellos estan malos pasan vencina y gasta mucha vencina el auto.
