Salut,
17 ans 6 mois avant #2647 par manuelle mécanica
Bonjour Good, publié par Manual-mécanica
Bonjour bon après-midi, je vous dis un peu le problème que j'ai, il s'avère que j'ai un Renault Express 1.9D, et pour la bouteille d'expansion, je crée une mousse, comme celle d'une bière, cette mousse est blanche. Dans la bouteille d'expansion, aucun reste de l'huile n'est vu, l'antigel est propre, lorsque je me reposais, en plus les manches sont placées comme des mûres, venez que nous pourrions me monter. Ça sent la cuisine ensemble, mais la question est il y a 1 an que j'ai fini. Le circuit de régénération est bien purgé, la camionnette a suffisamment de kilomètres, mais le soin est bien.
Merci à l'avance.: Incertain: : Incertain:
17 ans 6 mois avant #2658 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: bonjour bien,
Pour ce que vous commentez et vous dites qu'il semble que ce soit un joint boutonné avant de démonter, cela mettrait une pression sur le circuit pour vérifier s'il y a une fissure dans le joint ou le cul.
17 ans 6 mois avant #2667 par manuelle mécanica
Il s'agit d'un articulation des fesses ou de la fissure dans la culasse, le moteur F8Q et F8M n'est pas sorti très fort dans ce sens. Étant donné que vous obtenez la culasse et vérifiez-la sous pression, retirez le radiateur et prenez-le pour le nettoyer, ce ne serait pas le coupable que le moteur est chauffé plus que le compte.
Tous mes vœux.
17 ans 6 mois avant #2678 par manuelle mécanica
Bonjour connecter un plaser.
17 ans 6 mois avant #2770 par manuelle mécanica
Merci à tous pour les réponses et pardonner,B) Esque est un peu liao, d'ailleurs, l'huile que j'utilise est le diesel Elf Prestigade 15W40, mettez toujours celui-là.B)
