problema en dos cilindros de mitsubishi eclipse 95
17 años 11 meses antes #2701 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema en dos cilindros de mitsubishi eclipse 95
ESTOI DE ACUERDO PLENAMENTE,CON EL SRO,MEGABEART-1 ,NO ES A LAS PATADAS QUE SE SULUCIONAN LOS PLOBLEMAS CONVERSA CON TU MECANICO ,SI EL SAVE O NO CUSL ES EL DEFETO DEL VEICULO, ADIVINAR EL DEFETO ,NO ES SAVER EL DEFETO,OK UN ABRACO
17 años 11 meses antes #2726 por manual-mecanica
les comento, el pasado Jueves por la mañana saque el carro del taller donde estaba, y lo lleve a otro que me recomendaron, en un par de horas me dijeron que todo estaba bien que el problema esta en la computadora, asi que me recomendaron un especialista aqui en guadalajara Jalisco Mexico www.compuauto.com lleve el carro pero con la sorpresa de que debo sacar cita y la otra opcion que me dieron es que lleve solamente la computadora, asi que lo rode nuevamente a casa ¿corro algun riesgo de una descomportura mayor al moverlo solo con 2 cilindros funcionando? lo que pasa que lo he trasladado de un taller a otro rodando por que de lo contrario gastaria mucho en gruas.
17 años 11 meses antes #2790 por manual-mecanica
Nada mas no la vayas a regar pero lo primero que haria yo seria intercambiar los cables de las bujias para ver si funcionan las que no funcionan y dejan de hacerlo las otras si es asi ya la hiciste si no revisa la bobina a ver si no tiene un corto y si no tienes el multimetro hazlo con otra que si funcione no la compres porque luego sale que eso no es y da coraje gastar por gastar ojala que lo compongas pronto suerte.
17 años 11 meses antes #2852 por manual-mecanica
Finalmente encontraron el problema lo lleve a un 5to taller y finalmente quedo. una de las lineas estaba haciendo corto, este corto provoco que se quemara la computadora y a la vez que la bobina de dañara, al igual que un relevadfor. el problema es que al reparar la computadora esta al hacer contacto con tierra el carro se apaga, le pusieron una pequeña tabla como aislante pero el disipador de calor necesita estar en contacto con tierra y esto esta provocando que la computadora se caliente, ya me estan consiguiendo una compu nueva, al carro ya le estan funcionando los 4 cilindros
17 años 11 meses antes #2890 por manual-mecanica
Por finnn!!! van 4 de 4 cilindros!!! no ha sido una avería fácil de ver, total, computadora quemada, 1 de las dos bobinas quemadas, una manguera de cables en corto, la \"tabla\" como aislante para que la computadora no haga masa... Vaya rompecabezas.
Un saludo y ojalá que no vuelvas a tener tantos problemas por culpa de un \"cablecito\".
