Daewoo Matiz commence et s'arrête
14 ans 1 mois avant #26322 par manuelle mécanica
Daewoo Matiz commence et s'arrête par manuelle-mécanica
Bonjour les amis du Forum .. Pour voir si vous pouvez lancer un câble avec un problème que j'ai avec une Nuance Year 2000 de Daewoo 2000 à trois cylindres commence bien et ensuite ça l'arrête plus il y a une étincelle, j'ai oublié les bougies d'allumage ... Merci pour votre aide
14 ans 1 mois avant #26335 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Daewoo Matiz commence et s'arrête
Avez-vous un moyen de scanner la voiture ???? Parce que j'ai battu que la voiture se noie, il peut être, par: un injecteur qui ne fonctionne pas, une pression excessive dans le rail des injecteurs, en raison d'un dysfonctionnement du régulateur des injecteurs, de la pompe avec pression, vérifie la pression de la pompe et la résistance du circuit que vos injecteurs fonctionnent.
14 ans 1 mois avant #26349 par manuelle mécanica
Le balayage sent comme un problème avec la température ou le problème d'air insuffisant les deux possibilités mouiller les bougies d'allumage non seulement le manque d'étincelles
